[O2] FL 1.9 TDI padła klima klika dni po zakończeniu gwa
  • maar
    • 41
    #26
    Faktycznie inaczej to wygląda u Ciebie niż u mnie - inna konstrukcja ? inny typ sprężarki ?
      Zamieszczone przez maar
      może inny monter na taśmie
      • jarocar
        • 12
        #28
        jeśli jest problem z kompresorem 5N0 tak jak na zdjęciach powyżej
        to trzeba założyć zmodyfikowaną tarcze napędu i po kłopocie
        oryginalna nie ma wielowypustu i jest skręcona na ścisk
        zmodyfikowana ma już wielowypust co daje dużo lepsze przeniesienie napędu
        koszt z wymianą jakieś 350zł
        • maar
          • 41
          #29
          Wreszcie wymienili mi tydzień temu w ASO kompresor klimatyzacji .
          Ten stary – to był made in Hungary ( Delphi ).
          Nowy kompresor jest made in Poland i wygląda trochę inaczej niż ten poprzedni.
          • zamoyy
            #30
            u mnie własnie padła klima, na komputerze pokazuje że wszystko ok, "czynnik" jest nabity ale po przeczytaniu postów również zauważyłem że u mnie też śruba na kole jest luźna ale przy próbie dokręcania jej imbusem stwierdzam że śruba się kręci w kółko i za wała nie mogę jej dokręcić... wiec nie wiem kurde o co kaman
            auto z 2008
            • Dafik88
              • 177
              zamoyy na Twoim miejscu już bym szukał jakiegoś używanego kompresora. Chyba że lubisz w czasie upałów jeździć bez klimy
              koszt wymiany samej tej osi ze sprzeglem przewyzszy koszt zakupu uzywki.
              Życie to nie je bajka, to je bitwa!
              • anol89
                • 38
                #32
                Wcześniej ktoś pisał o dokręceniu tej śruby i założeniu podkładki, jak to zrobić? Co trzeba chwycić albo zablokować żeby śruba nie kręciła się w koło ?
                Karol
                Pensjonat Karwia
                Wielkanoc 2014 nad morzem
                Wielkanoc nad morzem 2014
                • kowaltom99
                  • 760
                  No i dopadło i mnie. Dziś ponad 30 stopni a klima przestała chłodzić. Przy włączaniu i wyłączaniu co jakiś czas zaskakiwała.
                  Po powrocie z pracy podłączyłem VCDS i w blokach pomiarowych ustawiłem
                  - ciśnienie czynnika
                  - obroty silnika
                  - obroty sprężarki.
                  No i wyszło, że obroty sprężarki stoją na 0 podczas gdy silnik na jałowych 900.
                  Co jakiś czas sprężarka zaskoczyła i obroty sprężarki wzrastały na 1000 i pojawiał się chłodek
                  Sprawdziłem śrubę na sprzęgiełku - ale wydaje się być dokręcona.
                  Szukać nowej sprężarki, czy może coś jeszcze da się sprawdzić?
                  EDIT
                  Problem rozwiązany :-)
                  Na szczęście to nie było sprzęgiełko. Wziąłem kabelek i sprawdziłem wszystko jeszcze raz.
                  Już miałem przed oczyma xxx PLN wydawanych na nową sprężarkę gdy w oko wpadła mi wartość ciśnienia czynnika chłodzącego.
                  W "stanie spoczynku" była wartość 28 bar a po włączeniu klimy podskakiwała do 30 bar i w tym momencie klima przestawała działać.
                  Spoczynkowo powinno być 5-8 bar - więc coś nie halo.
                  Przyczyna prozaiczna - zaśniedziała wtyczka czujnika ciśnienia w klimie.
                  Odłączyłem wtyczkę, popsikałem kontaktem i bingo :-) - wartość spoczynkowa ciśnienia ustawiła się ładnie na wartości 8 bar. Po włączeniu klimy wchodziła na max 24 bary.
                  Czyli jak klima nie chłodzi, lub się sama wyłącza - warto najpierw sprawdzić wtyczkę ciśnienia czynnika chłodzącego. Zły styk powoduje, że komp odczytuje zbyt dużą wartość ciśnienia i automatycznie odłącza sprężarkę.
                  Mam nadzieję, że się komuś ta informacja przyda.
                    kowaltom99,
                    Pewnie, że się przyda - brakuje tylko fotki dla absolutnych laików.
                    BTW, czyżby ta wtyczka nie była wodoszczelna?
                    • kowaltom99
                      • 760
                      Zamieszczone przez Enriquez
                      kowaltom99,
                      Wtyczka teoretycznie wodoszczelna, ale tu znaczenie ma raczej temperatura (a raczej zmiany temperatury)
                      Czujnik ciśnienia znajduje się miedzy chłodnicą a sprężarką klimy, stojąc przodem do samochodu po lewej stronie. Wystarczy popatrzeć na aluminiową rurkę odchodzącą od sprężarki. Po południu wstawię rysunek - bo niestety zdjęć nie robiłem.
                      • kula0
                        • 28
                        #36
                        No i mnie również dopadł brak klimy, u mnie sytuacja wygląda tak, że klima nie chłodzi w ogóle i śrubka wygląda jak u kolegi maar na wykręconą.
                        Ma ktoś jakiś pomysł na urobienie tego bez wymiany sprężarki, a najlepiej jeszcze bez jej demontażu?
                        Może doświadczeni przez los koledzy coś podpowiedzą jak się z tym problemem uporali.
                        CZESZKI OD ZAWSZE... )
                        Historia choroby ): Forman 135L, Felicia 1,6 GLX, Octavia I TDI 1,9 SLX, Octavia II TDI 1,9 Ambiente - skasowana , Octavia IIFL TDI 1,9 Ambiente
                        • kowaltom99
                          • 760
                          Zamieszczone przez kula0
                          Odpowiedź kilka postów niżej
                          link
